标题: IBMT42 超级牛逼的进水。 [打印本页]
作者: 做错什么    时间: 2010-8-2 23:40
标题: IBMT42 超级牛逼的进水。
         让各位师傅见笑了。嘿嘿~!
   昨天接到一台IBM,T42的机器,说是进水了,客户来的时候,(天空还下着小雨)机器壳子上都是小水珠。
   因为是进过水的,没有敢通电,直接拆机,拿出主板后,自己先看了下,主板很湿,而且还有7到9出 发霉了,给师傅看了下,说不是太好修了,(本来店里都很忙,这破机器进水这么严重。师傅说不修了。)听到这,我就更是 有信心了。《嘿嘿~! 练手。》
    开始............................................
   先用洗板水,处理发霉处。一般像这样的 版子,都要经烤箱烘干的,不想浪费时间,直接用风枪烘。显卡,南桥,北桥下面都是水。自己心里也想,肯定不好修了。 处理好之后,班子热乎乎的,直接通电,机器待机 0.03正常,开机没有反应。用表测,3V,5V,都有,3V轻微短路。仔细观察,TB芯片有三个引脚嘿嘿的。直接拆下,芯片下面都发霉了,找块料版换TB。
     测3V电感正常,不短路了。通电开机 掉电。我告诉师傅可以开机了,一开机就掉电,师傅问想让它不掉电吗?(我肯定想了。)师傅把主板翻过来,指着一个三角的小元件,说这个是信号反馈电路,把它去掉可以让主板强制上电。于是我去掉三角元件,开机果然不掉电了。我用表侧各路电压都正常。 电压正常,应该是信号的问题了,反正进水了,又用洗板水往桥下灌,再用风枪烘干,再次通电跑马81。郁闷了,接着又把那个三角的元件 装上,又用风枪烘三个桥。再次通电,看着检测卡跑马亮了,速度拿屏,接上,OK。师傅笑了笑,没说话,我拿起电话给客户报价260,客户接受了。师傅说拿出200请你们吃饭。
作者: x12files    时间: 2010-8-2 23:43
你可以出师了!!!
作者: 胡见    时间: 2010-8-3 08:54
三角的元件  日双二级管吧
作者: 依旧沉默    时间: 2010-8-3 10:29
真行啊,运气真不赖,能发张你说的三极管照片吗??
作者: 盐城和邦    时间: 2010-8-3 11:11
你师父的水平不错啊,人也很好,我有个这师父的好啊
作者: 张天奇    时间: 2010-8-3 16:33
T42报260 贵了点 恐怕没人修吧 小伙你的运气挺好 不过会了不难 难了不会 修本成功率达到90%也简单 真正难修的机器 比如掉点 大短路
作者: 微笑王    时间: 2010-8-3 16:57
回复 盐城和邦 的帖子
    深有同感!!!!
作者: 做错什么    时间: 2010-8-4 14:07
呵呵~!我维修经验不丰富,电路图也不是太懂,以后有问题还得请教各位。
作者: 蔡政    时间: 2010-8-29 14:21
能不能发一张图片  就是[TB芯片]  [三角的小元件]
作者: daigu0321    时间: 2010-8-29 15:17
作者: bzy1982    时间: 2010-8-29 18:20
回复 做错什么 的帖子
    你师傅真敞亮。哎,相形见拙啊。
作者: 拆装机    时间: 2010-8-29 18:34
能说说3个脚的元件具体在什么位置吗 呵呵
作者: 王志佳    时间: 2010-8-29 19:01
楼主能不能上个图,把那个三角的小无件拍上来,无图无真相!!!
作者: Tiger-B    时间: 2010-8-29 19:22
今天修了一上午R40大短路的,3M,2.5A 也短,声卡,USB 显卡,南桥都挂了,浪费时间
作者: book41    时间: 2010-8-29 21:54
。。260块 200块给你吃饭你师父也太大方了吧,,
作者: zfx45    时间: 2010-8-29 21:55
我对三角有兴趣。楼主说的什么三角说一下型号,是U多少。。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-8-29 22:09
有师傅带就是好入门得快点 经验很重要啊
作者: 红门英雄    时间: 2010-8-29 23:03
进水的机器返修的机率高呀! 希望你们这200元的饭能吃的安逸
作者: 叶子1984    时间: 2010-8-29 23:16
楼主把那小元件的照片发出来看看  要不和我们说一下位置码吧 呵呵  先谢谢楼主了
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-29 23:19
现在没200块能请客吗?
作者: 联成科技    时间: 2010-8-29 23:50
什么三角芯片啊,能不能发张图看看···
作者: liukuoand    时间: 2010-9-14 20:44
那是个什么元件啊   能不能告诉的详细点啊  我也是跑81 啊
作者: chen1128    时间: 2010-9-14 21:38
强热要求LZ
那个三角的小无件拍上来
作者: 曾重    时间: 2010-9-14 21:44
你师傅不错啊,你运气也不错啊,羡慕啊
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-14 21:53
9494 .这么大方啊 。
作者: 无以伦比    时间: 2010-9-14 22:11
是呀,楼主真的好运气呀,遇到了这样好的师傅呀,羡慕呀
作者: 泉城维修    时间: 2010-9-15 14:38
师傅还不错。。。。嘿嘿
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-15 15:03
  你师傅是哪位高人呀?我也想和他学习一下,哈哈
