acer5570开机满屏竖线
maohaisong
2010-8-2 22:55
acer5570开机满屏竖线
宏基5570开机后显示只能看到满屏竖线~谁知道怎么修~显卡换了新的~屏没问题~屏线也没问题~各项供电正常~~有两台一样的机器一样的问题~~各位大侠给点意见~
hanyanch
2010-8-2 23:36
你确定屏是好的?应该是屏坏了吧
不会修板的
2010-8-3 09:36
这个也算是ACER的通病了。别的都不用考虑,直接换屏就好了。
军兵
2010-8-3 10:05
拿个好屏代换试验下什么都知道了,ACER的屏也没有码片。
青岛大洋
2010-8-3 10:30
呵呵~通病门
maohaisong
2010-10-10 09:51
是主板的问题~~不是屏的问题
