HPC LWM950 显示器怪问题 修过的维友给点思路
yjnui1986
2010-8-2 22:43
HPC LWM950 19寸液晶显示器,今天接的,我读书时老师送过来修的,刚送来时电源指示灯一闪一闪,红一下绿一下,显示屏黑屏,插VGA线也一样,起初怀疑是电源板问题,拆开一看,起初没仔细观察,量了一个,12V 有,5V 没有,奇怪了,怎么这样呢,后面仔细一看,两个电容鼓了,它不是向上鼓,而是向下涨了,哈哈,高兴一下,换掉,12V 5V 正常了,心里偷着乐,装上一开机,插上VGA线,怎么绿灯还是一闪一闪,没办法拆开,把AD板拆开一量,12V 5V正常的啊,接上AD板,也正常的啊,再接屏,问题出来了,接上屏,电源灯又闪了,量一下电压,12V 跳变到 23.3V 5V降到 2.2V 怎么会这样呢, 把光偶换过没用三个大管子换了也没用,电源芯片是LD7576就差这个没换了。这下没思路了,手上又没有这个芯片
补充一下:屏 和驱动板是没坏的,因为我换了一个通用一体板显示器是正常的,但是装不进去。所以请遇到这种问题的朋友多指教一下 。
tmsxb
2010-9-26 23:01
我的也是一样的问题,弄了几天都没找到故障原因。兄弟解决了没有?介绍下
tmsxb
2010-9-26 23:02
我的QQ2375449
韩伟
2011-11-4 10:35
我有个客户是网吧的。。。。
都是HPC 的。修了几次都没修好。。。。。后来。找的了。是电容坏了。
韩伟
2011-11-4 10:37
470 25V的。
wzj2011
2011-11-12 20:44
哪肯定是屏的问题了,不过不知道屏哪坏了,可能是灯管吧。。。。。。。。。。。。等高手答吧。。。。。。。。。。。。。
xbnet
2012-1-30 22:09
哥们今天也是一样的问题,哪位高人指点一下啊
飞机维修
2013-1-27 17:57
我遇到了这样的问题有解决方法吗。。。。。。。。。。。
hnjshzq
2013-1-28 20:49
用个合适的假负载接在电源上,试一试12v还会上升吗?如果会,就需要从电源本身入手了,我没有修过你说的那个显示器,但是我想什么东西都是大同小异的吧,以我的经验判断,应该是电源取样电路的问题,主要从R和C查起,
vrchary
2013-11-29 21:07
同样问题,拨下屏线 屏亮,插上就指示灯一闪一闪,没有找到mcu
vrchary
2013-11-29 22:11
研究了好久,的确像上面朋友说的是电容坏了,换了几个就好,这些电容奇怪,外观正常
济公维修
2013-11-30 08:20
不错 初学者可以用,谢谢楼主
PC侠
2013-11-30 09:08
跟那几个电容鼓包同一路的电容不管外观怎么样,一起换了再试试
SPH超人
2014-12-4 23:02
我今天修一台也是啊。电容都换了也没用啊。第一次开 机可以,接下来就不行了啊。
514445337
2016-8-16 13:42
我这也有一台,有没有解决的
