标题: HP DV1000不触发 [打印本页]
作者: 19810826fkue    时间: 2010-8-2 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2010-8-2 22:24
应该是有保护了
作者: liutao7070    时间: 2010-8-2 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2010-8-2 22:46
量一下主板上是不是有电压短路。
作者: 做错什么    时间: 2010-8-2 22:50
这板子 最喜欢短路了。
作者: 先越科技    时间: 2010-8-2 22:54
应该是后面的MOS管有对地短路的,重点查3VSUS,5VSUS,等
作者: tonyxu    时间: 2010-8-3 01:59
查各电感及MOS管是否有短路
作者: whisht20    时间: 2010-8-3 02:26
和我手头上一块故障一样.待机正常,按开关后马上变为0,而且南桥上一个烧一个.
作者: 魏千顺    时间: 2010-8-3 02:58
这板北桥容易坏,先量北桥对地阻值.
作者: 我锋我有型    时间: 2010-8-3 06:19
二级打开的3V、5V看是不是有短路
作者: 小松维修    时间: 2010-8-3 10:47
cpu 供电的地方短路的肯能性很大啊  我修过 cpu 供电 的低端们场馆 对地短路...最好测一下 cpu 供电的储能电感..
作者: 清风陈    时间: 2010-8-3 10:51
这个机器的U供电芯片容易出问题,换一个先、。。。
作者: 麦克风123    时间: 2010-8-3 15:30
兄弟+3v电压了还有就是根据上电时序往后量大电感肯定能有所收获的
作者: 王志佳    时间: 2010-8-3 16:00
先加焊南桥试试
