标题: acer笔记本显卡板是在显卡上还是在主板上? [打印本页]
作者: 学实电脑    时间: 2010-8-2 22:13
客户板子显卡门了,应要求更换ati显卡,但是出现兼容性问题,不能开机,打波形显卡过不去。
不知显卡的bios在何处。。
作者: 全不会    时间: 2010-8-2 22:25
换一个芯片也会出现这个问题?不会吧。型号是原型号怎么会有兼容性呢?很有可能一、没做好,二买的芯片坏的。而且你的 标题没看明白"acer笔记本显卡板是在显卡上还是在主板上?"
作者: qq421971458    时间: 2010-8-2 23:48
你的意思是N卡换A卡?光换核心是没用的吧~~可插拔的那种的话可能可以换~我换过联想的,但是不成功,我猜应该还要改主板BIOS
作者: 青岛大洋    时间: 2010-8-3 08:27
原来的华硕7400换成ATI的2300就不开机~ 貌似设计问题~感觉就是N卡和A卡不兼容
作者: 军兵    时间: 2010-8-3 10:03
换N卡有很多不兼容问题,楼主是搞维修赚钱还是搞试验?
