AMD双核3600自动关机,自动开机是哪里有问题?
华南一虎
2010-8-2 22:07
一台双核3600杂牌板,X550显卡
开机正常后几分钟后就重起,到了桌面几分钟又重起,查不出原因
如果是电源断电但是开机没有自检画面,测电压又没发现有跳动的
大家帮我分析一下是哪里的问题
乐天
2010-8-2 22:13
这种故障,只能用替换法测试,不然很难说出具体是哪个负载不良
华南一虎
2010-8-2 22:27
回复
乐天
的帖子
好的,有时候懒得换就直接问快点
beizhou
2010-8-2 22:28
常规检测:电压 插排 计算机电源 主机开关电源 主板电源 CPU测温探头
维修公司
2010-8-2 22:28
用代换法确定故障部位,,如确定是主板、电源、CPU等,,,包括系统故障也可能导致这样的现象,,
beizhou
2010-8-2 22:30
还有,查下RESET开关键
qqwert2188
2010-8-2 23:57
看来看去!都像内存问题。。。。。。。。
ck530
2010-8-3 00:20
先排除机箱的reset开关会引起此故障
千山峰
2010-8-3 15:19
先换电源似一下,因电源负载能力下降,导致反复重启。
乐天
2010-8-3 19:44
回复
华南一虎
的帖子
这样你对自己不负责呀,楼主先自己换件测试找出具体故障点在哪里,然后针对故障来提问
