标题: CPU,北桥短路? [打印本页]
作者: hanyanch    时间: 2010-8-2 21:38
标题: CPU,北桥短路?
今天接到一个日立的本子,待机0.01,按下开关后电流变成0.02,量开机键有5V电压,3.3V,5V无输出,量CPU和北桥的滤波电容对地阻值都是9(带U量),把U拿掉后,是34,正常么?是不是哪里有短路的地方吧?这个问题怎么解决呢?挨个电容拿掉试么?
作者: hry8232026    时间: 2010-8-2 21:42
CPU阻值应该正常
作者: 博源    时间: 2010-8-2 22:09
正常!这个都不知道!
作者: moyam1220    时间: 2010-8-3 00:17
看阻值是正常的
第一:开机电路通  有轻微跳变
第二:怀疑问题在 隔离保护   或虚焊
第四:仔细观察有无 掉件  进水  短路现象
注:注意细节  等楼主好消息
作者: chjunhong    时间: 2010-8-3 00:30
先测保护隔离电路
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-8-3 00:31
特别关注南桥、IO。它们的待机电压及周边元件,也可以代换试下。
