标题: HP V3000白屏 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-8-2 21:32
标题: HP V3000白屏
今接一台HP V3000故障现象:打开机器显示一切正常,但是把屏合起来后白屏,重启后正常。屏线没有松动现象。请问老师们有没有碰到过这样 的现象?是屏线坏了吗?解释一下
作者: 宋来    时间: 2010-8-2 21:39
这种是休眠不能换醒吧。这种本显卡门。可以考虑一下。
作者: 博源    时间: 2010-8-2 21:41
屏线重新接一下就好了
作者: moyam1220    时间: 2010-8-3 00:24
显卡的概率不大 虽然通病
第一:重启能正常显示  合后出现
第二:你注意下  屏线和主板接口
注:大胆心细  等楼主好消息
作者: 1王杰    时间: 2010-8-8 17:53
听你说应该屏线断啦
作者: 我不修    时间: 2010-8-8 18:11
你屏换过没!是不是屏的问题哦!
作者: caoruei520    时间: 2010-8-8 19:13
测下屏供电有没有
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-8 21:03
我觉得是屏线问题
作者: sdlyliuh    时间: 2010-8-9 09:56
moyam1220讲的有道理
作者: 板修不好    时间: 2010-8-9 12:31
不是屏线问题的话,可能显卡有问题 了。
作者: 翔源科技    时间: 2010-8-9 13:46
我手中也有一个一样的故障的本本,不知楼主修好了吗/
作者: 梅露洪    时间: 2010-8-9 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-9 14:29
白屏时测下屏线接口的四组信号阻值啊,都正常的话就换屏线试下
作者: limingliming    时间: 2010-8-9 14:41
和显卡和屏线都有可以,先试一下屏线在如果不行换一块屏,在不行的话换显卡试一下
作者: 翔源科技    时间: 2010-8-9 17:54
查都不用查,百分之一百是显卡问题,楼主解决了吗?分享一下
作者: 西湖美景    时间: 2010-8-9 22:00
楼主解决了说一声我有台一样的
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-9 22:03
回复 西湖美景 的帖子
    休眠开关问题
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-9 22:06
只要是V3000,先B一下显卡再说
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-10 00:08
把屏线接口拆了 刮干净  先    上放的那个接口  三十针的接屏的
作者: kx100free    时间: 2010-8-10 10:19
HP这款,显卡本身就有问题
作者: ytsunshuai    时间: 2010-8-10 11:28
很有可能是屏线的问题
作者: hanghang    时间: 2010-8-10 11:44
屏线有跟断了,我遇到过相同的问题。。
作者: 赵晓博    时间: 2010-8-10 11:53
白屏是屏上的3.3V供电煤上去,只有高压板和灯管工作了,顺着3.3V找下去就可以找出问题了。
作者: 寂寞达人    时间: 2010-8-10 12:07
应该不是显卡的问题,看下屏电路吧,虽然是显卡门
作者: 旿夜    时间: 2010-8-10 12:09
屏轴那地方屏线容易断。你拆开检查下。
作者: 永齐    时间: 2010-8-10 12:21
应该还是显卡
作者: 芯城科技    时间: 2010-8-10 13:30
是不是显卡的问题?你外接是什么情况?
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-8-13 19:17
是屏线的问题,剥开屏线发现有两根已经断了。可能开机后一动就不能连接了。
