怎么样拆内存糟呢?有什么技巧呢
jpeng66666
2010-8-2 21:01
怎么样拆内存糟呢?有什么技巧呢
怎么拆内存糟呢。 拆了几条多坏了。不是针没了就是那个塑料不点斜了。
彬0906
2010-8-2 21:15
这个一般没有焊炉的话,就是用风枪咯。新的也不贵吧2.5元/根
jpeng66666
2010-8-2 21:22
风枪要调到多少度呢。怎么一吹就不行了呢》
维科电脑维修
2010-8-2 21:31
一般旧内存槽后面都有弯针,用刀把后面露出主板的部分刮掉然后在锡炉拿掉就可以了。
乐天
2010-8-2 21:32
想拆好的有两种方法,用锡炉或者你的焊工够强
anvpc
2010-8-2 22:19
呵呵。像这种长型的东东。锡炉是要的。
qqwert2188
2010-8-3 00:03
强行破坏内存插!然后用风枪把针吹出来!再把新的内存插手工焊上去!!如果想拆坏板上的内存插来用就没什么必要了!二拆一装。装上去都不好使了!花时间太多了!新插1-2块钱一条
涵山
2010-8-3 00:09
回复
jpeng66666
的帖子
用风枪一边吹 吸锡枪一边去吸
ck530
2010-8-3 00:17
用锡炉很快就可以换上去
xiaoxiao9654
2010-8-3 00:27
用锡炉,其它方法很容易把板子弄坏。
大众客服
2010-8-4 07:02
偶昨天用用锡炉 拔了一根旧板上的装到要修的板子上很好用的,要把它清干净上上的时间不要太长,成功率高的很@!
冒烟的主板
2010-8-4 08:50
用热风枪就可以了,先把主板内存槽后面有弯的针脚用刀片弄直,然后用热风枪一边吹一边用吸锡器吸就可以了 我都用在这种方法换了好几块了 没失败过,(不过要注意的是热风枪不要对住一个地方吹的久了,那样板子会弄坏的,要来回吹) 呵呵
