标题: 怪问题 [打印本页]
作者: 新手王权    时间: 2010-8-2 20:35
标题: 怪问题
刚刚修了个19的液晶
毛病是有时黑屏过压保护
它是四灯的高压板
有独立的电源适配器
我用通用四灯高压板代换
按开机按键居然不亮,而且独立适配器上的电源灯闪烁
我又换过原来有病的高压板结果正常开机
我想问问是什么原因造成的
原高压板是12V
我改了三根线
VCC
GND
ON/OFF
接法完全正确
作者: 二当家de    时间: 2010-8-3 08:27
测下你接的ON/OFF 按开关的时候有没高低电平跳变
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-8-3 08:36
回复 新手王权 的帖子
    用个5v单独接on脚试试
作者: 没有理由    时间: 2010-8-3 09:06
适配器上的电源灯闪烁,接线正确的话,估计所用的代换板有短路........
