只要是独立显卡板的机器为什么显卡我都做不好
xin已苍老
2010-8-2 19:54
华硕A8T 独立显卡板,z99J ,明明是显卡的问题,两个为什么我总是做不好,显卡芯片换了两个了。还是不行。每次做完了,不是白屏就是上屏不显示,外接没问题。真是郁闷了。我用的是郊时*****刚买的。 大家谈谈你们的做法。
凌寒
2010-8-2 20:56
方法都是一样要看你的曲线调整的好不好了
彭亮亮
2010-8-2 21:01
请问LZ做BGA有多长时间了,做BGA温度和时间达到了吗??桥有没有放正,是不是好桥放上去的。这些细节是平时要多注意的,也要多练。
xin已苍老
2010-8-2 21:05
做BGA一年多了,只是板子上的显卡一般做的没问题,只有独立显卡板的就不行。
xin已苍老
2010-8-2 21:06
你们谁在用郊时的***** 有好的曲线吗,传给我一下,有愿意的留个电话或者是其它的。邮箱也可以。
xin已苍老
2010-8-2 21:07
*****为什么那是*****号。晕。。xxxxxx的机器
udbaiudbai
2010-8-3 09:30
打电话给xxxxxx,叫他们的客服传一个温度曲线,拷进去就是了。
jimengsheng123
2010-8-4 08:39
显卡板插槽检查一下
小洪修电脑
2010-8-7 16:27
我用的也是xxxxxxXXX的机器 目前没遇到过做不了的 曲线一般都用自带无铅曲 没做任何调节 会不会是时间差?
3952159
2012-5-20 22:13
哇能。。回复了吗。。我接着干,。。
