查看: 1997|回复: 1
[维修经验]
盈通AN4-4X加电到26掉电!
发表于 2010-8-2 19:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通AN4-4X加电到26掉电!
经检查拔去显卡可以、不掉电,但显卡一插就掉!
本人在电压正长的情况下:
第一步先加焊桥,可是故障还是依旧。
第二步查桥供电时供电也有,示波器一测看出来,更换两个10V1500违法的电容,此时不掉电,走马正长,可点亮屏啦!
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-2 20:43:36 | 只看该作者 �
配上示波器显示的电源波型就好了,这样也有说服力,,
