IBM T30跑38
xin已苍老
2010-8-2 19:31
IBM T30跑38
客户送修一台T30。上诊断卡跑38,换了内存,CPU都不行,以前遇到过一个跑38的加焊北桥处的时钟就好了,这次加焊了也还是不行。
电流摆动3下就不动了。请大家分析一下
c以前有好多人都说是码片,安全芯片。大家说说看。
xin已苍老
2010-8-2 19:32
我以前有个正式会员,就因为网速慢连发了两个贴不知道,让封号了,怨呀。我那是08年注册的,算起来也是老员工了。。哎~~~现在从亲泡一个。真是~~~!
彭亮亮
2010-8-2 19:38
LZ一般IBM机型跑38就是内存不过。你有没有试过打内存的AD阻值,他的供电条件满足不
zhangzihang
2010-8-2 19:52
楼上说的对 你先试下吧 内存槽 托过么
xin已苍老
2010-8-2 19:55
换过内存不行,阻值下班了没有打,只能明天打了。和显卡没有关系吧
韩成丰
2010-8-2 23:07
和显卡没有关系.大部分是北桥问题
xin已苍老
2010-8-3 07:39
今天、去了先加焊内存CAO,然后弄北桥。呵
xin已苍老
2010-8-3 19:43
谢谢大家了。已经修好了。CPU线圈开焊了。补焊OK
华翔科技
2010-8-3 20:29
CPU线圈开焊了?是不是CPU管理芯片虚焊了
华翔科技
2010-8-3 20:30
xin已苍老
2010-8-4 08:14
不是。是CPU线圈,用手稍一用劲就掉下来了。焊上去没问题了。我也是无意中发现的。呵呵。。。
zhumyu
2010-8-18 14:40
使得,一般内存的概率大些
