sansui不显示
江信电脑医院
2010-8-2 19:14
sansui不显示
一款SANSUI显示器加电不显示 但偶尔还可以显示 显示时一切正常 不显示时按开关键时指示灯变绿不到一秒又变红了 请大侠指教呀
维修公司
2010-8-2 19:28
看视频接口处,看是不是接触有问题
凌寒
2010-8-2 19:48
如果 接口没问题那就刷个程序
漠阳菜鸟
2010-8-2 22:32
如果还没拆机检查过的话,建议你先拆机检查一下再说吧。
江信电脑医院
2010-8-3 07:38
偶尔可以开机使用而且用一天也没有事说明程序没有问题 我拆机看了 没有不良的元器件 按开机键开机 然后会自动关机 请高手看看是哪里的问题呀 快呀客户在催 《无法用通用驱动板代替屏接口不一样》
江信电脑医院
2010-8-3 07:40
程序没有问题应为偶尔开机可以玩一天 驱动板无法代替屏接口不一样 拆机元器件无损伤
花开堪折
2010-8-3 08:09
不能因为可以正常显示就说明程序没问题 反正这个要试过才知知道
江信电脑医院
2010-8-3 08:26
找不到程序呀 是什么牌子还搞不清
