标题: 各位师傅帮忙看下HP 6535B开机暗屏 [打印本页]
作者: 灰灰数码    时间: 2010-8-2 18:53
机子型号是6535B 能开机 就是暗屏幕 测电压正常 换同样高压故障一样 电压如下 第一第二脚有20V   第3第四脚接地的 第5脚3.3V  第6脚3.3V   第7脚空的 另外芯片输出到灯座都没有电压  请问师傅们是什么问题 小第刚学
作者: 灰灰数码    时间: 2010-8-2 18:54
高压条的芯片型号是MP1010
作者: 彭亮亮    时间: 2010-8-2 19:09
你的机子暗屏有没有外接试下
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-2 19:14
你先单独点一下屏(自己自制一个高压条),如果还是点不亮就是屏本身的问题。
作者: 灰灰数码    时间: 2010-8-2 19:18
我试外接了 正常的
作者: 凌寒    时间: 2010-8-2 19:53
回复 灰灰数码 的帖子
外接正常测一下屏供电没偏 低就换灯管。
作者: 王志佳    时间: 2010-8-2 20:05
点下灯管试试,也有可能是高压包的问题
作者: 灰灰数码    时间: 2010-8-2 20:06
回复
外接正常测一下屏供电没偏 低就换灯管。
凌寒 发表于 2010-8-2 19:53
灯管电压都正常
作者: 凌寒    时间: 2010-8-2 20:18
回复 灰灰数码 的帖子
   不是灯管电压是屏上面的供电,灯管正常那只说明高压板正常。
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-8-2 20:21
换通用的试下,原装的我上次换了根也不行,这个调节电压好像是5V的以上才会亮的
作者: 灰灰数码    时间: 2010-8-2 21:00
我在试
作者: 灰灰数码    时间: 2010-8-3 08:47
估计是高压条还是坏的
作者: 错误选择    时间: 2010-8-3 09:01
自己自制一个高压条单独点一下屏,如果还是点不亮就是屏本身的问题..
作者: 木鱼    时间: 2010-8-3 09:27
先外接看一下,如果外接显示就直接查屏电压。对的就先直接点一下灯管
作者: 灰灰数码    时间: 2010-8-7 20:34
电压都可以 就是现在想把20V降压15 16V就好了
作者: 龙俊钧    时间: 2010-8-7 23:20
这个机器的高压本来就坏的动
作者: 灰灰数码    时间: 2010-8-8 08:41
已经修好 自己把电压20V降到17V 用20V的高压条  现在试机一个小时多了 正常用住 就是发热有点高
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-8 09:54
直接飞线 !!  不需要紧搞的
