梅捷 sy-amn5v-rl 主板内存供电问题
wchj5120
2010-8-2 18:38
该板是用来帮用户测试cpu 后坏的 后来发现内存供电电容发烫 于是取下电容 测供电管 也被 击穿 上面标示有 72102gh 和716b26 不知道是什么型号 忘各位师傅指点 代换型号 小弟在此谢过
凌寒
2010-8-2 20:16
都是N沟道 的场管 一般从旧板上拆的n管都能代。
彬0906
2010-8-2 21:12
一般到别的板子上,拆下N沟道的,给内存供电的管子,都能用
黑客技术
2010-8-2 21:27
06n03或是50n03都可以。
乐天
2010-8-2 21:31
72T02GH
拨刀祭天
2010-8-2 21:33
我其实都看不到上边的字,内存的管子,从北桥、南桥的供电管或内存,显卡的都行
ck530
2010-8-3 00:11
在CPU供电处的管理可以替代主板所有N沟道
涵山
2010-8-3 00:19
回复
wchj5120
的帖子
内存供电管 板上的N沟道管都可以代的 如果不知道什么管用什么代 你可以在废板上面同样的位置拆
wchj5120
2010-8-3 11:26
这个是DDR2 可以用ddr1 的供电管代换吗
