一板子不过内存
ybbyjjetg520
2010-8-2 18:26
一板子不过内存
一939的板子,诊况是这样的。点开机键,诊断卡上的代码狂跳不一会儿就稳定下来了并且停留在D3D2那里不动。CLK灯没亮还有的就是复位亮了。CPU也发热供电正常,查到一个W83304D的查那上的引脚有几个供电不正常了,现在怀疑那个坏了,手头没有那样的芯片。哪个知道用什么芯片代码的请告诉一下。
凌寒
2010-8-2 20:23
W83304D现在还没找到代换的,他有一个上时序的你要按着先后顺序来查才行。
乐天
2010-8-2 21:33
W83304G就可以代换,不过感觉楼主的主板不是此芯片损坏
六度空间
2010-8-2 22:22
是不是 单桥板? 像你说的故障应该不像是那个芯片坏了 压桥试一下 要是俩个桥的就看一下北桥
ck530
2010-8-3 00:30
内存不过内存供电要是有了W83304应该就是好的。 他是ACPI管理芯片 检查内存管理总线 或压桥换个CPU
涵山
2010-8-3 00:48
回复
ybbyjjetg520
的帖子
不能代换的 只能用W83304 G或D代
此板从现象上看好像是桥空焊引起的
寂寞达人
2010-8-3 00:51
是什么芯片组的
