标题: 技嘉GA-8I915PL,开不了机 [打印本页]
作者: 小船    时间: 2007-11-12 05:56
技嘉GA-8I915PL,开不了机 ,绿线接地可以强开机,并且开关可以关机,现在将u46(ic型号:d15d) 的5,6脚短路连接可以支持、正常开机,关机,进系统也正常
这个ic在 内存旁的一个6脚的ic 型号d15d,我查不到资料 怎样代换 请大家帮忙看看 谢谢,不知道这样作对主板有没有其他负作用,请大家帮忙看看
[ 本帖最后由 小船 于 2007-11-12 21:14 编辑 ]
作者: 小船    时间: 2007-11-12 18:23
顶一下   求人帮助
作者: 小船    时间: 2007-11-12 21:14
再顶一下   求人帮助
作者: 王大圣    时间: 2007-11-12 22:17
我想你的扳子不是U46坏了
你短接的应该是这样子的,
把5VSB 和5VDUAL 短接了,所以板子可以开机正常.
你可以量一下3VDUAL和5VDUAL .
你的板子状况属于3VDUAL和5VDUAL的问题.
