标题: 昨晚修好的机子今天一开就不行啦 [打印本页]
作者: epjsc    时间: 2010-8-2 17:25
标题: 昨晚修好的机子今天一开就不行啦
昨晚把鼠标的接口修好开了一下机试试然后关机了啊  第二天再次开机就不亮屏啊 CPU风扇不停的转  CPU不发热啊  CPU供电12V 有啊  内存DDR2 800 的啊有1.9V的供电啊  南北桥共用一个芯片的啊  有小小发热但不烫啊  测1.2V为1.18V啊  测开机脚对地的电压是5V按下时就是3.35V 然后很快又跳回到5V请问是什么问题啊  是不是BIOS芯片坏了啊 我把BIOS芯片用编程器编程就是不表清空也不能写啊  是不是芯片坏了了  芯片型号是32脚的啊PMC Pm49FL004T 可不可以用32脚PCLL 封装的winbond w49F002up12B的芯片代换呢? 或改成是24X08等的8脚芯片啊
作者: gxwy    时间: 2010-8-2 18:51
拔下鼠标再看看还亮不亮
作者: epjsc    时间: 2010-8-2 18:54
鼠标一通电就亮的啦  关鼠标什么事啊  主板是磐正的EP AF550G 原先主板的鼠标接口是坏了的啦!后来修好  开机试来行了又关机第二次再开就不行啦!
作者: 枫叶之舟    时间: 2010-8-2 19:22
先测量接口电路电压、时钟、复位、信号。是否正常!
作者: 凌寒    时间: 2010-8-2 19:52
测一个各个供电时钟复位,上个诊断卡看跑什么码也有可能是ps2档住了不显,BIOS原来的是4M的容量不能用2M的代也不能换X8 的。
作者: 会员220559    时间: 2010-8-2 21:46
可能哪里空焊乐吧
作者: epjsc    时间: 2010-8-2 23:07
实验证明是BIOS芯片死了啊   我用编程器刷写不了程序进去只能读啊
作者: ck530    时间: 2010-8-3 00:24
BIOS芯片不能擦除就是坏了
作者: 涵山    时间: 2010-8-3 00:35
回复 epjsc 的帖子
单桥的板 一般是桥空焊 了
    用风枪吹吹桥加热一下开机试试
作者: 寂寞达人    时间: 2010-8-3 01:04
4m的bios芯片不能用2M的bios芯片代
作者: epjsc    时间: 2010-8-3 09:32
脚位功能都不同的啊~
作者: ggjjzz    时间: 2010-8-3 10:33
BIOS芯片坏了应该  换一个试试
