一串键郁闷问题!!!!
胡志强
2010-8-2 16:45
一串键郁闷问题!!!!
一台ASUS PC 1000H 的上网本。串键还有好多键不能用·。键盘。键盘芯片!都换过了还是串键! 后来拆机检查后··发现键盘插槽有几个短线的。直接飞线上去了··开机测试··好点了··但是还是串键跟少数的键不能用····再拆发现主板键盘插槽上的第11和10相通了··对照发现那两脚根本不是相连的······郁闷了···原来是主板上那两线路连一起去了···但是不晓得怎么样解决····那位能支个招不?键盘是直接挂在电管上的没任何东西。
弃门出击
2010-8-2 16:47
是不是被动过手脚了?
