标题: to start the system genius program ,press F10 [打印本页] 作者: 东东807799866 时间: 2010-8-2 16:37 标题: to start the system genius program ,press F10 开机时显示“”to start the system genius program ,press F10“” 可是按F10也没有反应啊!就停在那里不动了、怎么回事啊。作者: 东东807799866 时间: 2010-8-2 16:40
我又重新用GHOST装了一遍系统、还是原故障、怎么解决啊?作者: 陈朦 时间: 2010-8-2 16:43
是死机了吗?还是怎么回事?或者是键盘 作者: 东东807799866 时间: 2010-8-2 16:48
没有死机、键盘也正常、作者: 彩云科技 时间: 2010-8-2 16:49
to start the system genius program ,press F10这可能是你以前装的个一键还原,不是系统盘的启动菜单
将硬盘重新分区或换个硬盘试试!作者: beizhou 时间: 2010-8-2 22:06
我看应该重建引导区作者: xiaoxiao9654 时间: 2010-8-2 23:20 回复 彩云科技 的帖子
