标题: N610C 求助 [打印本页]
作者: 小龙大    时间: 2010-8-2 16:26
标题: N610C 求助
此机可以开机,开机后看可调电源,电流从0.86 到0.98  然后又从0.98 掉到0.86 中间都是间隔几秒,我现在主要是没思路。高手支持下 。给点思路!
作者: 小龙大    时间: 2010-8-2 16:31
电源板上3 5 V   待机   2.5  1.5  都正常。内存槽加焊过。内存更换过。
作者: 小龙大    时间: 2010-8-2 17:44
这应该是什么现象呢!复位?各供电都正常。另外,加电之后自动开机!按开关键无法关机
作者: 凌寒    时间: 2010-8-2 20:30
应该都是显卡或桥 仔细测一下桥跟显卡的各个工作电压。
作者: 小龙大    时间: 2010-8-3 09:13
回复 凌寒 的帖子
    北桥我加焊过了。电压我测正常呀!
作者: 依旧沉默    时间: 2010-8-3 10:19
不用说啦,显卡问题多点。做下试试
作者: 小龙大    时间: 2010-8-3 11:13
为什么电源板上的1715输出一个2.5  另一个1.5  不对吧 应该是1.8吧  为什么呢。高手顶下
作者: 本本天空    时间: 2010-8-3 15:23
测试卡有没有跑码?应该没有过内存,BIOS坏也有可能.
作者: 板修不好    时间: 2010-8-3 15:31
做一下显卡看看。
作者: 小龙大    时间: 2010-8-3 17:54
回复 本本天空 的帖子
    我也怀疑BIOS。我这暂时没有编程器。。。测试卡没跑码!内存槽我都焊过两三遍了。。
作者: 小龙大    时间: 2010-8-3 17:55
回复 板修不好 的帖子
    我感觉跟显卡没太大关系 你说电源板上的电压  正常是不是  3.3   5   待机  2.5  1.8   实际我测试1.8  是1.5  不知道正常时是1.5  还是1.8
作者: 我想胖    时间: 2010-8-3 17:58
充电灯是不是在闪
作者: 小龙大    时间: 2010-8-3 18:08
回复 我想胖 的帖子
    对
一直在闪
作者: 我想胖    时间: 2010-8-3 18:18
直接换北桥
我遇见好几台换北桥就好
祝你成功
好了回句话
作者: 小龙大    时间: 2010-8-4 10:55
回复 我想胖 的帖子
    哦,我还没开始换呢,我先排除下其他问题吧。好的。好了给你回复。谢谢!
作者: 小龙大    时间: 2010-8-4 10:56
版主,技术小组。顶一下
作者: 小龙大    时间: 2010-8-5 13:52
晕了哦。
作者: 南京流浪    时间: 2010-8-5 13:53
测试卡代码呢?
作者: 小龙大    时间: 2010-8-5 14:04
回复 南京流浪 的帖子
    测试卡没跑代码。。
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-5 15:51
先这样,把内存拔掉,然后接上喇叭,加电,看看报不报警,如果报警就找北桥或显卡,如果不报那就内存这边的了,不过都逃不出北桥。好好确定一下吧
作者: 小龙大    时间: 2010-8-5 17:40
回复 孙政昊 的帖子
    没报警的,这机器我再没拆之前就这个故障,拔掉内存还是这样的。。充电灯闪应该是再预示着什么,或是哪方面的报警
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-5 20:19
回复 小龙大 的帖子
    是不是CPU的电源管理芯片有问题呀
作者: 小龙大    时间: 2010-8-6 09:12
回复 孙政昊 的帖子
    不应该的,供电正常,;怎么判断呢。
作者: 小龙大    时间: 2010-8-6 16:16
高手们顶一下呗
作者: 小龙大    时间: 2010-8-6 18:09
回复 凌寒 的帖子
    电流跳变很奇怪,加电几秒后自动开机,  刚开机电流上到0.87  几秒后直接跳到0.98 然后几秒后从0.98跳回0.87 然后几秒后又跳到0.98  然后上升跳到1.02,这是什么跳变呢。电源板上的电压是3  5V待机 2.5   1.5  是不是正常呢!!
作者: 王志佳    时间: 2010-8-6 19:40
换北桥就能好
作者: liuguangsong    时间: 2010-8-6 20:13
是呀,你换北桥就行
作者: 昔日重现    时间: 2010-8-6 20:22
上诊断卡走什么码呢,这个我修过不过内存诊断卡不走码,灯乱闪!
作者: chjunhong    时间: 2010-8-6 21:14
这种问题不是显卡就是北桥了,我修机子遇到比较多。
作者: Ami527    时间: 2010-8-6 22:18
兄弟你就先别折腾了   这么多大侠说北桥  你先干了在说撒
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-6 22:30
回复 小龙大 的帖子
    只是以前遇到这种 情况,换了芯片就好了
作者: 我想胖    时间: 2010-8-6 22:49
一直在走弯路
哎。。。。
作者: 小龙大    时间: 2010-8-7 09:23
回复 王志佳 的帖子
   好,我今天换个北桥试试!
作者: 小龙大    时间: 2010-8-10 11:50
北桥显卡EC 都换了。故障依旧
作者: 小龙大    时间: 2010-8-10 15:41
技术小组帮忙。。。
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-10 16:59
检查下显卡,内存,的供电反馈信号是否到位,再检查北桥是否虚焊。
作者: 小龙大    时间: 2010-8-10 18:23
回复 露天睡觉 的帖子
    请教显卡内存的供电反馈信号名称叫什么 。怎么查找呢。
作者: 小眼镜    时间: 2010-8-10 18:47
我也有以台,有时可以开起来也能亮,有时不亮就闪电源灯,搞了好久了也没搞好,楼主修好了就分享下哈,
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-11 13:50
回复 小龙大 的帖子
    具体看图纸吧。各种型号的应该叫法和线路不一样的。
