标题: IBM R61I换主板后报错 [打印本页]
作者: 赛航之虎    时间: 2010-8-2 15:27
标题: IBM R61I换主板后报错
IBM R61I换了个主板,结果用电源不报错,电池电源都拨了,过会儿单插电池就报错,开机报error:system configuration data write error ,要按ESC才能进系统,然后一切正常,网上也有一些贴子说了解决的方法,但不管用,BIOS里没有贴子上所说的更新硬件配置的选项,有朋友碰到过这个问题吗?
作者: 胡元新    时间: 2010-8-3 18:46
升级下BIOS看下还会报错那?
作者: 昔日重现    时间: 2010-8-3 19:39
直接从官方下个BIOS刷进去试试看
作者: 赛航之虎    时间: 2010-8-12 20:25
我换了一条内存,不报错了
