标题: 技嘉 GA-8Irml 开机cpu风扇不转 不报警 显卡无显示 [打印本页]
作者: daben431    时间: 2010-8-2 15:22
前天给这个主板换了 3个 电容 16v 2200vf的 其中有一个 正极焊上了 负极没焊上
现象: 开机 一切正常  正准备关机 把pw rst 和 pw spk碰到了 一起 打了个火花 然后就关机了
           再开机  就出现上面的现象了 开机主板灯亮 主板不报警 cpu风扇不转 显卡无显示
希望高手 给指点指点 哪里坏了 怎么 修理 谢谢 在等
作者: 赵川    时间: 2010-8-2 15:34
拿诊断卡看看跑没跑码 还有都打火花了可能哪里短路了 看看是不是哪个元件有烧坏的痕迹多观察下
作者: daben431    时间: 2010-8-2 15:45
不知道哪个元件发出了小小的滋滋声,因为声音太小,不确定是哪个元件发出的!
作者: 会员220559    时间: 2010-8-2 15:46
楼上说的对
作者: daben431    时间: 2010-8-2 17:52
看过了  发现cpu风扇的电源插头 没有过电  望高手 指点指点
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-2 18:50
回复 daben431 的帖子
    cpu有供电么还有其它供电正常否
