ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-K8U声音输出故障 [打印本页]
作者: 川北浪    时间: 2010-8-2 14:01
标题: 技嘉GA-K8U声音输出故障
用着用着就出问题了(意思就是没有关机的情况突然不正常的)    故障现象是声音失真    播放音频或者视频时播放时间比系统时间快一些   大概系统时间60秒 播放的时间约80秒
清空CMOS无效     不知为何   请师傅们指教
作者: 邓昌元    时间: 2010-8-2 14:13
一般换声卡芯片可以解决
作者: 涵山    时间: 2010-8-3 01:42
回复 川北浪 的帖子
这种现象像是实时出问题或BIOS问题
作者: 川北浪    时间: 2010-8-3 14:34
一般换声卡芯片可以解决
邓昌元 发表于 2010-8-2 14:13
那为什么时间的时钟频率不同步呢
作者: 顺成维修    时间: 2010-8-3 14:37
是不是播放器设置的问题呢?
作者: 精艺店    时间: 2010-8-3 16:09
先换了 芯片试试把
作者: 川北浪    时间: 2010-8-31 23:56
回复 涵山 的帖子
    原机是ALC850 用ALC650代换后正常了
作者: scq330    时间: 2010-9-2 08:16
850 能用650代?没搞错吧?
