标题: T400 北桥黑胶 大家看看 能直接加焊吗? [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 13:50
大家看一下    这种黑胶灌的能直接加焊吗?
感觉黑胶的浓度很低的 ,不及早期T40那种浓度高 ,有没有哪位不用去胶直接加焊的?
我用的机器是两温区的
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-8-2 13:57
可以的,但要控制好温度
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 13:58
下面温度高还是上面温度高?
或者说是上面加热为主还是下面加热为主?
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-2 14:04
不能加。无铅板不建议加焊。
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-2 14:07
可以的
您用的是热风的BGA吧?先调到80度烤半小时左右,冷却后往北桥底下挤点助焊剂,近端的小元件上也挤点助焊剂,加热时,确定小元件化了,那么北桥一定化了,当然,不要去试图推动北桥芯片,风险很大的,也没必要和意义
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 14:08
哦 无边老师也在啊
那您的意思是说还是要老老实实取下来植球再焊上去?
作者: wxm8638923    时间: 2010-8-2 14:10
里面加黑胶的从来没试过加焊,我都是重置。
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 14:13
回五楼的兄弟   我的BGA是下面红外  上面热风的
作者: 张天伟    时间: 2010-8-2 14:13
我用三温的,216度就暴珠,这温度我推不动边上的元件。都是从植。230才可以撬动,240摘桥。边上的一定锡纸包好不然一起爆
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-2 14:28
这个鸟板子我做过,风险大得一B
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 14:29
{:3_63:}那看样子还是要拆下来了
作者: 浪头先    时间: 2010-8-2 14:37
我试过,用的是三温的,一样爆珠,还是拆了保险。。。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-8-2 15:27
无铅的板子,还灌胶,加焊成功率很低。不过可以先试下,不行再拆下重做,行的话就赚大了
作者: 哥们维修    时间: 2010-8-2 16:41
要控制好温度。。加焊成功率很低
作者: xaiz    时间: 2010-8-2 16:44
{:2_35:}这个是要拆的了!
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-2 21:39
无边老师,这个黑胶怎么处理才能正确合理地去掉呢.
作者: 全力科技    时间: 2010-8-2 23:20
这样的机器加了黑胶也坏,还不如不加,加焊没有用的,拆下来又容易掉点,真是不好修。
作者: 胡见    时间: 2010-8-2 23:32
加焊  绝对会爆珠的    从做吧
作者: 胡见    时间: 2010-8-2 23:34
听有些搞维修  的说  黑胶    有种油 能溶    这油  到底行不行啊    有谁用过
作者: 做错什么    时间: 2010-8-2 23:51
桥下 有黑胶,直接加焊会滚珠的。
