查看: 1914|回复: 6
杂牌754主板死机故障
发表于 2010-8-2 13:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来时就说死机。让我重新装一下系统。可是装完系统后,用了不到两分钟就死机了。检测硬盘,换内存,还是死机,此主板显卡为集成+独立。最后加个独立显卡,玩了两个小时,正常。但是客户不愿加独立显卡,非得让修。真不知道从哪里下手,请大家指点一下。
发表于 2010-8-2 14:01:44 | 只看该作者 �
北桥散热正常不?
发表于 2010-8-2 14:07:27 | 只看该作者 �
加焊北桥就可以了  因为北桥集成显卡那部分出问题
发表于 2010-8-2 14:10:32 | 只看该作者 �
北桥散热正常,
发表于 2010-8-2 14:12:26 | 只看该作者 �
回复 唐枫 的帖子
    那应该是北桥空焊了,加焊去吧。
发表于 2010-8-2 16:16:58 | 只看该作者 �
已解决,北桥空焊。加焊开机1 个小时还没有出现在问题。谢谢,KUN616和糖丫头520
发表于 2010-8-3 13:43:45 | 只看该作者 �
回复 唐枫 的帖子
    呵呵,不客气,大家有什么经验都分享一下~
