标题: 关于主板开机电路的一点小疑惑 [打印本页]
作者: micsnd    时间: 2010-8-2 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangyansong    时间: 2010-8-2 13:22
应该是可以的,如果主板是好的话.
作者: 凝海    时间: 2010-8-2 13:29
强行上电的前提是主板上没有短路,可以用打阻值的方式来判断。
很多主板开机电路有问题,强加电是可以正常跑码的,也有的强行加电整板无复位(也就是加电无显示),用直接短接的方法可以用到测试中去,如果长时间使用,见意还是按标准流程检修。
作者: 时代网络科技    时间: 2010-8-2 17:08
多数板子强加电好像都不行
作者: micsnd    时间: 2010-8-5 13:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: micsnd    时间: 2010-8-10 04:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: armyxie    时间: 2010-8-10 12:35
主板开电其实就是将电源的14脚电压拉低,从主板上的电压来看就是指将PS_ON讯号拉低。如果你主板在强制通电(人为将该读号拉低)能开机的话,恭喜你!你只有PS_ON这么一条简单的线路出现问题。在没有线路图的时候,你可以从主板的该脚位一段一段的向南桥(或者I/O芯片,多半是83627之类)追查线路,多半都能找到问题的原因。
作者: micsnd    时间: 2010-8-11 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: armyxie    时间: 2010-8-14 12:32
回复 micsnd 的帖子
    这里的开机是指至少能看到开机画面。这只适用于除了PS_ON线路出现问题。
如果人为将PS_ON拉低后不开机(看不到两面),说明你有SB电压或者其它电压不正常。那么你维修的角度必须变一下了。
作者: zhumyu    时间: 2010-8-18 14:03
强行开机只适合用于排查开关针到5V电路好坏
