主板开机跑50/45 初始化BIOS 一切正常 保存BIOS后重起又坏 怪甾~~
逃跑人
2010-8-2 12:55
求解
还有一台 电压只有 190V 开机之前必须挖电池 才可以开机 负责无反映
王先佳
2010-8-2 13:02
先刷BIOS试一下,打一下南桥阻值。
逃跑人
2010-8-2 13:11
BIOS 更换过, 一样的板子 互换过BIOS 结果还是一样
凝海
2010-8-2 13:30
如果BIOS更换过,那你可以试一下加焊南桥,或是直接更换南桥。
逃跑人
2010-8-2 13:46
。。。 无返修台啊。
我有南桥式风嘴不知道行不行
凝海
2010-8-2 14:36
回复
逃跑人
的帖子
有风嘴,热风不均匀也是不行的,当然不是决对不行,只是成功率相对会低的,如果打算长久干维修这行,应该有的工具就配上,现在BGA的价格又不是很贵。
涵山
2010-8-3 01:39
回复
逃跑人
的帖子
50/45 代码先刷BIOS 不行加桥桥
精艺店
2010-8-3 16:16
压桥试试,可能空焊哦
板修不好
2010-8-17 17:47
查查rtc电路是不是不正常。
