标题: QUANTA SW8不加电 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-8-2 12:06
标题: QUANTA SW8不加电
SW8不加电,开机瞬间PQ57第3脚12V电压低为0.49V,将PR189改为10K欧姆后OK.但PQ57第3脚12V电压只有7.7V。
SW8不加电,开机瞬间PQ57第3脚12V电压低为3.3V,换PQ57后OK
SW8不上CPU加电电流上到0.26A,无PLT_RST-R#(PLTRST#)复位,仔细量后发现无3V输出,换南桥右侧8脚IC PQ55后OK
作者: 翔源科技    时间: 2010-8-2 12:42
楼主要是有付图说明就更好了!
作者: 段叶枫    时间: 2010-8-2 12:49
楼主说的清楚点啊
