标题: 华硕N13219不过内存。 [打印本页]
作者: 曹才波    时间: 2010-8-2 11:45
标题: 华硕N13219不过内存。
今天来了快主板,华硕N13219,开机不过内存,内存换了.内存槽洗了还是一样,以为是晶振的问题,换了还是一样,哪位高手告诉我是哪里的问题。
作者: 赤子威龙    时间: 2010-8-2 12:19
内存的主供电正常吗
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-8-2 12:44
查内存AD线与北桥连接的电阻,以及判断北桥是否虚焊,不行就刷BIOS,再不行换IO
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 12:58
先从基本的供电查起,看供电是否正常,正常的话就打一下北桥的阻值,看是否有虚焊。
作者: 萧剑龙    时间: 2010-8-2 13:47
多是桥问题。
作者: 枫叶之舟    时间: 2010-8-2 19:54
内存供电有没有正常。。。。。!
内存供电有没有正常。。。。。!
作者: 涵山    时间: 2010-8-3 01:16
回复 曹才波 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
作者: 谭超群    时间: 2010-8-8 13:16
如果电压都正常的话,可以刷个BIOS试一吓
作者: 曹才波    时间: 2010-8-11 12:21
回复 涵山 的帖子
    恩,供电都正常,是怎么回事啊。
