祺祥8800GT维修前后..........请指点
zxd032
2010-8-2 11:39
维修前:显卡正常使用进系统看20g的高清电影没有问题,但是玩游戏有轻微花屏,还在能接受的范围,后来游戏玩多了开始出现死机现象,在后来只能在安全模式下卸载驱动才能进系统。
维修部件:做过加焊主芯片,换过两颗现存,最后师傅给出的答案是核心损坏。
维修后:显卡还是花屏但是和之前的花屏现象不一样,出现的是显示器亮点一样的花屏,在刷新的情况下会消失但又会出现,播放高清屏幕大花,玩游戏也大花,偶尔卡死。浏览网页聊天一切正常。
注意:今天抱着试一试的心态进了一下游戏卡死蓝屏重启,奇怪的事情发生了,重启后看高清正常玩游戏正常,显存频率降低100核心降低50,玩游戏时只有很轻微很轻微的小花,
mats测试结果 用的是mats9 因为在机子上win98装不上 只能装矮人工具箱dos下测试,这样会影响测试结果吗?
MATS version G98_BETA1. Testing G92 with 512 MB of memory.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
疑问:会不会是维修的那位师傅没有加焊好啊?有必要重置GPU吗?
11期荣生
2010-8-2 12:00
软件检测没故障,按你的描述,和三星显存的满天星故障一样,就是显存质量不太好,降频有效果,但是还不能彻底解决。还需要辅以其它手段。现在故障还不严重,应该是比较好修复的。你在显存上贴上散热片试试。
这种卡最好不要轻易加焊,要是显存有问题了,加温只会使它迅速损坏。即使是焊GPU,显存也会受热的。再说这故障和GPU没关系的。
zxd032
2010-8-2 18:51
玩游戏半小时后大花后测试结果
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 1625452 37836851 0
FBD[63:32] 0 0 0
重启几次后又恢复正常测试又没有错误了
zxd032
2010-8-2 18:52
玩游戏半小时后大花后测试结果
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
重启几次后又恢复正常测试又没有错误了
显卡修好了
2010-8-2 20:33
重做bga
乐天
2010-8-2 20:48
G92这种现像是GPU不良的通病,显存如果要是换就全换成新的
zxd032
2010-8-3 10:50
GPU不良只能换了吗?
乐天
2010-8-3 19:42
重新安装一下再测试,应该可以OK
乐天
2010-8-3 19:43
G92-270-A2或者G92-150-A2的GPU
adminxur
2010-8-3 19:57
GPU重植下试试
zxd032
2010-8-3 21:30
G92-270-A2核心 用的是4pin的电源接口 加焊过了 ?要重做吗?
http://detail.zol.com.cn/vga/index134997.shtml
这个是显卡的图片
我还换了加勒比海的散热器 待机温度还是56度 ....
zxd032
2010-8-3 23:30
(182.79 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-8-3 23:30 上传
c出
现这种花屏现象 在XP下一会儿就贴图错误.当机.提示NV4_DISP.DLL 并蓝屏.
是什么原因呢 ?
好像有个热机的过程 要是开机久重启又不花了 可是开机久一点它又花了 花屏的时候进的系统是不带驱动的 不花屏进的系统是带驱动的
G92-270-A2
的gpu
硕泰客
2010-8-24 11:00
GPU重植,GPU问题!
homedou
2010-9-7 11:35
我的显卡最近也遇到这们的问题.
