标题: 不知道这种问题得发哪?肖特基二极管代换 [打印本页]
作者: jiaguoxinzhi    时间: 2010-8-2 10:36
如果现在板上标配为SB360 是否用SR5100可以代换。就是电流更大,电压更高是不是可以通用代换
作者: dcdzzz    时间: 2010-8-2 16:49
应该可以代换的,要是我就换上试试。
作者: jiaguoxinzhi    时间: 2010-8-2 19:29
回复 dcdzzz 的帖子
我是要进配件~~现在已经弄了SR5100,没拿3XX
所以想问问~~
作者: lpstar    时间: 2010-8-5 09:05
找到数据手册,对比参数,差不多的话可以换
