主板能点亮,但会重启
精益求精
2010-8-2 10:33
主板能点亮,但会重启
这是一块杂牌845GV的板子,重启的故障确定在主板上。一般从开机到重启的时段是不一样的,在集成网卡与北桥之间靠网卡方向的三分之一有一个06N03LA的管子感觉温度会很快地升高,手指不能长时间碰触,用万用表测量电压不稳定,同一个点测不到一样的稳定电压。想请教各位,帮忙指点迷津。谢谢
凌寒
2010-8-2 10:40
把场管换了测 一下他 的控制信号有没不对
精益求精
2010-8-2 10:54
已换过一个同型号的管子但还是一样,该 管子的通过一个1K欧的电阻与CPU外频跳线相连
精益求精
2010-8-2 11:51
该管子下面有一个12脚的FPE H16105DF芯片,有没有关系啊
精益求精
2010-8-2 12:05
主板CPU电压,内存电压都正常,请求帮忙
精益求精
2010-8-2 12:08
除了那个06N03LA的管子会发烫以外,其它的管子和芯片温度都正常
robertyunwu
2010-8-2 12:16
查查负载、??
王先佳
2010-8-2 12:22
先看管子是不是给北桥供电,把管子换了。
精益求精
2010-8-2 12:23
管子已换过了,还是一样会很快发烫
段叶枫
2010-8-2 12:38
你 看看是 给谁供电的 ,有可能是负载坏了
fppbqy
2010-8-2 13:18
散热不好,要出热
涵山
2010-8-3 01:50
回复
精益求精
的帖子
打一下这个管子输出极对地值
精益求精
2010-8-3 13:01
测了一下对地阻值是182欧,没有短路
