标题: 技嘉GA-8LD533CPU不复位 [打印本页]
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-8-2 10:22
GA-8LD533PCI复位都正常了就CPU不复位 北桥经过一个470电阻给CPU复位的测试北桥到电阻这端1.5正常 另一端到CPU的就0.35V了 是不是北桥坏了
作者: 新空气    时间: 2010-8-2 10:29
首先测一下CPU有没有电压,如果电压正常,压一压北桥 有可能是北桥虚焊
作者: 涵山    时间: 2010-8-3 01:53
回复 东方电脑维修 的帖子
这个板的通病是北桥下面的那个供电管 容易坏 测一下输出极电压
