hp f500开机掉电,插上诊断卡能亮机
零度潜伏
2010-8-2 09:16
hp f500开机掉电,插上诊断卡能亮机。板子是集成显卡的,g6100北桥,不插诊断卡开机到0.4a就掉电,待机3 5v正常,插上诊断卡跑码很正常,量各电压点电压正常,就能点亮机子。机子板号是 DAOAT8MB8H6 REV:H ,论坛上有图纸但权限太高下不来,不知道那位遇到过此问题,或者是该从何下手,请教了。
Ami527
2010-8-2 09:22
怪机 还会有这样的现象?要不装个无线网卡给他收银子搞定
小松维修
2010-8-2 09:27
是不是北桥虚焊啊? 用力按住试试...
零度潜伏
2010-8-2 09:33
首先我觉得应该排除散热和短路,还有楼上的说北桥虚焊,按压还是掉电,虚焊的话,难道插上诊断卡就不虚焊了吗,开机电流只到了。0.4a,不知道检测到哪块了,高手指点指点
零度潜伏
2010-8-2 09:34
求实笔记本维修
2010-8-2 09:35
北桥虚焊了吧
零度潜伏
2010-8-2 09:37
难道说插上诊断卡会跳过某些检测,又或者说诊断卡代替了某些检测,不解
零度潜伏
2010-8-2 09:39
搜索论坛相关资料,也有人遇到掉电的问题,不过后来也没人知道如何解决
零度潜伏
2010-8-2 09:47
拔掉cpu,开机到0.2a就掉电了,还有2l说的,客户本身就有无线网卡,跟那个一点关系没有
sdlyliuh
2010-8-2 10:27
应该是BIOS的问题
零度潜伏
2010-8-2 10:45
奥特曼你说话太逗了,我把诊断卡给他,单不说以后修机子没法用了,客户无线上不了了,打开盖一看,喝,还带跑码的,不会是定时炸弹吧。。。。。。
王志佳
2010-8-2 11:11
加焊北桥应该可以
零度潜伏
2010-8-5 09:00
搞定了,就是北桥虚焊,摘下啦充值球就好了
易修维捷
2010-8-5 09:09
这个再IBM T40上遇到过,是显卡虚焊,你这个不会是北桥吧?
杨慧春
2010-8-30 13:23
我的也是这个问题,没诊断卡试哦,马上也做做北桥, 还有啊你用的是什么诊断卡啊 PCI-E的可以跑码啊? 在哪买的我也要
langlagn
2010-8-30 13:27
奇怪的问题,有没有解释一下的呢.
做错什么
2010-8-30 14:02
我也 遇到过类似的 问题,不知道哪里的 问题。送他一个检测卡 好了
暧昧格式化
2010-9-15 15:44
换个北桥 不行再换南桥 PCI 总线问题 !!!
为学来
2010-9-15 16:49
北桥问题吧
xunwei418723559
2010-10-4 14:54
说了这么多 竟然没解决? 我手上也有类似的 换了个北桥还是 会。。。掉电
跑过38立即就掉。。。
