标题: V星主板 USB.PS/2 口不能用 有一路通I/O 无电压 [打印本页]
作者: 安跃鹏    时间: 2010-8-2 08:43
V星主板  USB.PS/2 口不能用 测量电压发现PS/2(鼠标键盘)第5角的时钟没有电压,跑线发现通向I/O(IL8702F-A)的一角,再加电测量电压没有输出。更换同样I/O,还是没有,跑USB线 通向南桥  怀疑是不是桥坏了
作者: 联成科技    时间: 2010-8-2 08:50
。。 PS/2 上哪个是供电吧 你应该跑供电线路哦
作者: 安跃鹏    时间: 2010-8-2 17:57
测过了  第四脚电压供电正正常啊
作者: 枫叶之舟    时间: 2010-8-2 19:11
换南桥。。。。。
作者: ck530    时间: 2010-8-3 00:55
MSI USb没供电的注意USB口后面的一个8pinMOS管坏了可以直接拆了 用一脚直接用锡直接5678
