标题: 码跑完,无显示 [打印本页]
作者: 捷迅科技    时间: 2010-8-2 08:18
标题: 码跑完,无显示
昨天收到一客户的梅捷945板。说是点不亮。我接上电一试。发现是3。3VSB短路。测得1117输入为4。99V,输出为1。04V,于是先把1117换掉。还是一样。再把网卡芯片去掉。可以加电了。发现跑码也在跑了。只是跑到完是到了AC,于是我接上显示器,发现显示器指标灯由黄色变成橙色,但是就是不显。应该说是已经有信号了,但是就是不显,以为是我的显示器有问题,换了一个还是一样。不知道这样的故障要修哪里了?请各位大侠指点一下。
我前段时间也碰到这样的一片板,也是没有办法。已经跑完码了,显示器收到信号,就是无显。
作者: lsjws    时间: 2010-8-2 08:22
你是集显还是独显?可能还有其它电源短路呢。再仔细查一下,不行集显的就细察一下三色,同步信号。
作者: 同达网络    时间: 2010-8-2 08:26
此类问题应该先打RGB,集显换独显,再加焊或重植一下北桥.
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-2 08:42
集显的北桥有问题。
作者: 稻草人221    时间: 2010-8-2 08:59
是集显得还是独立的啊   独立的话换显卡试试啊  集成的换内存 不行加焊桥喽
作者: 断红尘    时间: 2010-8-2 10:04
         考桥试试
作者: 苯苯    时间: 2010-8-2 10:10
梅捷的垃圾板,我手上3片都 这样,NB都重新值过还是和楼主说的一样
作者: 新空气    时间: 2010-8-2 10:36
我之前有修过一块技嘉的主板 bios有问题 刷了程序 代码可以跳到26  但是就是死活不显示 真不行我又刷了一个新程序  就能正常显示了   你真不行刷一下bios试一试
作者: 凝海    时间: 2010-8-2 11:01
刷BIOS,加焊北桥最常用的解决方法
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 12:52
你用的集显还是独显,独显的话就换显卡试试,集显就把VGA旁边的三极管和电感测一下,都正常的话就把北桥做一下。
作者: 捷迅科技    时间: 2010-8-2 19:39
采用的是集显。。。
刷过BIOS还是一样。不会是北桥吧。。。
作者: 会员220559    时间: 2010-8-2 21:48
换独立试下不星就做北桥
作者: 涵山    时间: 2010-8-3 01:03
回复 捷迅科技 的帖子
显示器正常要为绿色才行   跑到AC也不一定跑完码  要具体看代码是怎么跑的
作者: 捷迅科技    时间: 2010-8-3 08:48
回复 涵山 的帖子
    跑码是从C1-C3-25-26-75-85-AC到75的时候显示器的指示灯变为绿色了。但是不显。BIOS也刷过了。
作者: 小门    时间: 2010-8-3 08:55
桥拱电是否正常呢
作者: 段叶枫    时间: 2010-8-3 09:37
很 有可能是北桥的事
作者: ggjjzz    时间: 2010-8-3 10:14
刷个BIOS试试 要不换个显卡
作者: gxwy    时间: 2010-8-3 10:41
查一下vga接口123脚对地阻值,13,14脚行场扫描到北桥的电路
作者: 涵山    时间: 2010-8-4 00:33
回复 捷迅科技 的帖子
集成显卡 查  R G B的对地值  有门芯片换门芯片
作者: 联成科技    时间: 2010-8-5 15:53
我遇到过一次 刷BIOS 没解决!测试 三基色 和行场 都正常!!在做桥前 先换了一个VGA头 问题 解决!!!!
