标题: ACER AL1916W屏幕亮几秒后就灭 [打印本页]
作者: runking    时间: 2010-8-2 00:10
一、显示器现象:加电后显示开机LOGO--ACER,然后屏幕就不亮了,电源灯变为待机时的黄色;此时接到电脑上,有信号输入时电源指示灯变为绿色,屏幕亮1-2秒后就不亮了,电源指示灯仍然为绿色。
二、维修过程:
1、使用通用驱动板+高压条+12V4A电源测试,显示器白屏(因手头通用驱动板接口与这台显示器接口不同,所以没有连接到液晶屏上)。
2、更换了全新的电源高压一体板(ACER原厂板),故障依旧,和一中所述现象相同。
3、在原装的电源高压一体板上进行改装,使用通用高压条连接测试,接上4个灯管后,显示器电源灯一闪后就灭,用万用表测试此时的5V、13.8V等均无电压输出,初步判断为电源保护(因本人是新手,不懂是怎么保护的)。如果只接上1个灯管,电源开始时不再保护,可以点亮十几到几十秒不等,然后又进入保护状态。
三、求解:
1、如果说电源高压一体板坏了,那么换上全新的板后怎么还是一样的故障?
2、如果说电源高压一体板没坏,那按理说应该是灯管接触不良或灯管坏了,那为什么使用通用驱动板+高压条+12V4A电源时屏幕又是亮的?
四、个人认识:
原装电源板带负载能力差,灯管及相关部件稍有问题就会导致出现这一故障,解决起来很不容易。当使用12V4A的优良电源后就可以正常点亮。
现在的问题就是怎么做才能解决负载能力差的问题?或者怎么做才能去掉原厂电源高压一体板的保护电路?如果不保护了,显示器就应该可以正常点亮了。
望高手们帮忙解决一下,谢谢!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-2 00:35
楼主的机器先检查高压电路是否有虚焊现象电容是否有漏电现象等 主要是看高压变压器输出到灯管之间是否有虚焊现象,如果没有,应该是灯管问题,应该有某个灯管工作不良或者灯管漏气,灯管脱焊等导致,仔细检查
作者: runking    时间: 2010-8-2 07:26
谢谢楼上的兄弟。
我的问题已经说明了不存在高压部分虚焊,也没有电容漏电、鼓包现象,更换了全新的一体板也不行,从这点上看应该是灯管老化引起的。但是用通用板(含电源、驱动板、高压条)时却可以正常点亮,从这个角度看又感觉是原厂的负载能力差,容易引起保护,从而导致灯管不亮。
现在的问题是怎么才能改善负载能力差或是怎么才能把电源保护去掉?
作者: runking    时间: 2010-8-2 07:34
感谢楼上的兄弟。
我在问题说明里已经提到使用全新一体板时问题相同,所以不存在虚焊或是电容漏电、鼓包等问题,问题应该出在灯管上面,接触不良或是老化引起电流过大导致电源保护。
但是使用通用板(包括12 V电源、驱动板、高压条)时,却能正常点亮。
从种种现象看,应该是灯管老化导致电流过大而被保护,这从一个角度反映出原厂电源板负载能力差,导致加电后进行保护状态。
现在的问题就是如何解决原厂电源负载能力差?如何去掉电源的保护,强行供电?
作者: skyeagles    时间: 2010-8-2 08:28
刚修了台,现象也是一亮就灭,一根根点灯管测试,一根灯管坏了,外接灯管能正常
作者: aihaozhe    时间: 2010-8-2 10:17
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=199084
希望能帮助你
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 13:31
你改高压的电源一体板是机器原来的板还是新板。
作者: 萧剑龙    时间: 2010-8-2 13:43
点一下灯管啦!
作者: 维修公司    时间: 2010-8-2 19:22
高压板或是屏故障
作者: runking    时间: 2010-8-3 15:24
王先佳 发表于 2010-8-2 13:31
用的是显示器原来的一体板。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-8-3 19:41
刚修了一台,同样毛病,灯管坏
