查看: 3656|回复: 16
12伏反复短路
发表于 2010-8-2 00:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一个主板,本来嘛,是电源的风扇不转了,我就换了一个,换好了。客户拿上走了,回了家,插好后,不开机。于是,又拿来,我一通电,完了,只通电,不转,断开12伏电压,风扇转了,我想是12伏短路了,我拆下主板来,一测,有一个管子,60n03通了,导致好几个官子,全通了。我换了,上电,刚进系统,只听见“涮”的一声关机了,之后,那个管子就又烧了,我换了一个功率大的,也是如此啊。atx电源我换过了,还是老样子啊!!!!我无从下手了,反复烧的话,是管子的型号不对啊。我换了一个98b03的,如果不行的话,是不是得换管理芯片了,它的芯片是6565!!!!这个主板是p5i848pm,联想主机的775的主板。求救了师傅们!!!!
发表于 2010-8-2 00:13:24 | 只看该作者 �
摸下有无元件发热特别大,测一下VID组合.换CPU试,,不行再换电源管理IC..加焊北桥.
发表于 2010-8-2 00:19:02 | 只看该作者 �
元件好像没有什么发热量大的,感觉正常啊!!!vid组合怎么测啊。有时,为什么要换cpu测试啊????不明白。请教!!!
发表于 2010-8-2 00:28:23 | 只看该作者 �
vid组合在cpu供电ic处测,vid组合不对,就有可能是cpu的问题了
发表于 2010-8-2 00:34:09 | 只看该作者 �
反复烧上管。换电源管理芯片!
发表于 2010-8-2 02:35:25 | 只看该作者 �
回复 骁晓 的帖子
如果老是烧管的话  那么就是把电源IC一起换掉了 6566坏得也挺多的
发表于 2010-8-2 08:42:10 | 只看该作者 �
修CPU供电,有的时候别太省了,把上下管+IC一起换掉.
发表于 2010-8-2 08:42:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-2 10:55:23 | 只看该作者 �
电源IC 和三对上下管一起换吧,那样比较好!
发表于 2010-8-2 13:25:11 | 只看该作者 �
要换一个电源,
发表于 2010-8-2 14:11:01 | 只看该作者 �
我上次也遇见过这种故障 也是连烧  换电源管理IC也是没用  如果解决了的话请告知一声喔
发表于 2010-8-2 14:17:43 | 只看该作者 �
查下反馈电路
发表于 2010-8-2 14:22:57 | 只看该作者 �
呵,把COM口芯片拆掉不要,在测试下,
发表于 2010-8-2 14:37:50 | 只看该作者 �
北桥坏,下管G极控制电路开路,电源IC坏,都有可能
发表于 2010-8-3 07:51:01 | 只看该作者 �
那是我换的管子,温度有点烫手,一会就烧坏了,是不是电源 ic有问题了啊??/
发表于 2010-8-3 16:59:32 | 只看该作者 �
把电源IC换了试下
发表于 2010-8-22 21:27:59 | 只看该作者 �
全换,从IC也得换,今天就是把所有的上下管和从IC换了就没再烧啦
