标题: IBM R32 USB口不能用 [打印本页]
作者: xjshzzjp    时间: 2010-8-1 23:39
标题: IBM R32 USB口不能用
IBM  R32的笔记本,USB口不能用,排除软件故障了,测它的阻值为347左右,属于正常的,请教各位这只能换南桥了吗?
作者: 耐心与理解    时间: 2010-8-2 00:12
5V供电正常吗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-2 06:39
供电 48m时钟
作者: 万旺电脑    时间: 2010-8-2 07:55
阻值正常说明南桥没有坏,查供电或周边元件
作者: netstrom    时间: 2010-8-2 08:16
check IC for USB is OK? and SouthGridge
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-8-2 09:52
论坛里难到还有外国人!!!
作者: 王志佳    时间: 2010-8-2 10:28
供电,时钟
作者: qiqi88    时间: 2010-8-2 10:40
电压看看,,,,,
