主板的线圈电感代换原则
ray110987796
2010-8-1 23:19
主板的线圈电感代换原则
开机一会就自动关了,发现是电容暴桨,还有一个线圈电感烧坏 里面的圈已经老化了.请问线圈电感更换要什么条件?
同达网络
2010-8-1 23:44
一般线圈电感都很少烧,,算是被你遇上了,,代换时线圈数相同即可..
ray110987796
2010-8-1 23:46
我换了个一样大小,圈数多了一圈的 ,这样行不行啊...找不到一样圈数的了..
涵山
2010-8-2 02:36
回复
ray110987796
的帖子
那你就把板上另一个也拆掉 换两个一样圈数多一圈的就行了
ray110987796
2010-8-3 23:28
回复
涵山
的帖子
我没拆另一 个线圈,直接换一个 现在都用的正常哦..
谭超群
2010-8-8 13:10
找一个差不多的板,拆一个不就行了
向日葵电脑
2010-8-8 13:19
一般都可以换。没有影响的。
