标题: IBM T43掉电 [打印本页]
作者: integrity19    时间: 2010-8-1 22:37
标题: IBM T43掉电
   开机一切都正常但运行一会就会掉电  感觉是散热问题,测试过发现不是散热问题。点着放在那里不运行大的程序  能点很长时间。要是跑3D就只能跑20左右肯定掉电。掉电后  没有待机电压。把电源重新插拔下。又有待机电压了。开机就一切正常了。现在求维修思路。谢谢
作者: 追风筝    时间: 2010-8-1 22:46
你这问题,还是温度过高造成的。SHOU档,只接把南桥关死了。所以待机电压都关死了。重新插拔下一下,又有待机电压了。SHOU档,有为高电平了。
作者: feinimoshu    时间: 2010-8-1 22:52
回复 追风筝 的帖子
   大哥
你的 意思就是把南桥散散热就好了   ?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-1 22:54
在桥上面加个铜片试试
作者: integrity19    时间: 2010-8-1 23:15
有其他的方法吗,先前单板测试的时候  SB很烫  加了个散热片   是可以跑很长时间的。给个其他解决的办法吧。
作者: 耐心与理解    时间: 2010-8-2 00:25
重做显卡 ~以前我也碰到过类似的问题 重做显卡解决
作者: 万旺电脑    时间: 2010-8-2 08:01
是显卡问题!
作者: netstrom    时间: 2010-8-2 08:13
Is a graphics card problem too!
作者: tonyxu    时间: 2010-8-2 08:25
先加焊显卡试一下
作者: 一滴雨    时间: 2010-8-2 09:12
不用加散热的吧 应该是显卡的问题
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-2 09:30
修了这么多电脑,没有南桥加铜片的
作者: 王志佳    时间: 2010-8-2 10:42
先加焊下显卡
作者: qq582813485    时间: 2010-8-2 10:51
南桥好做点,可以先做南桥试试的
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-2 10:52
先加焊一下显卡或者换个内存试一下把!
作者: 追赶的雁    时间: 2010-8-9 11:10
先加个散热片
作者: 板修不好    时间: 2010-8-9 11:32
断掉热感的控制脚看看掉不掉电。
