标题: asus华硕k8n-vm检测卡跑20 50或4c,有时能启动,这是什么问题 [打印本页]
作者: ameimei520    时间: 2010-8-1 22:03
我手上有块k8n-vm的主板,启动很不正常,插检测卡第一次开机跑20 50或20 4c,反复几次之后能开机,重启又不能开,检测卡出现02代码,coms能保存,但是退出的时候也是出现02代码,是不是coms有问题呢?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-1 22:05
50一般都是桥
作者: 逸风    时间: 2010-8-1 22:06
老毛病了
先加焊桥吧
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-8-1 22:36
桥的问题,重启当20干桥好的
作者: liuzeng898    时间: 2012-5-8 13:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青春、易碎的流    时间: 2012-12-31 12:48
刷bois  不行就干桥
作者: yuzhengfu    时间: 2012-12-31 13:35
同意楼上的 先刷BIOS 再不行干桥  是不是桥虚汗了
作者: wchb    时间: 2014-3-27 21:32
我有一个方正的945主板,也是一开机就卡在20处,到现在还没头续呢
作者: chengy    时间: 2017-4-13 09:53
烤了桥也是一样,有时能开
