标题: LM354的用处 [打印本页]
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-1 21:20
标题: LM354的用处
主板上有个叫LM354的芯片不知道什么用处,还有一个叫APM7313的芯片也不知道什么用处知道的通俗易懂的告诉下我理解能力差
作者: 凌寒    时间: 2010-8-1 22:32
是什么主板呀你没看错吧怎么会是354应该是358运放吧。APM7313是一个PWM芯片。
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-1 23:51
运放什么意思呀
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-2 11:05
运算放大器简称运放,假设最简单的运放有5个脚,1脚同向输入,2脚反向输入,3脚信号输出,4脚给芯片供电,5脚接地。
好,假设4脚供电和5脚接地都正常,这是必要条件,每个芯片都这样。输入到1脚的电压比输入到2脚的电压高,哪怕只高.01V,那么3脚就会输出一个高电平;如果输入到1脚的电压比输入到2脚的电压低,哪怕只低.01V,那么3脚就会输出一个低电平,这就是最简单的意思,希望你能懂,主板上常用LM358,LM393等来比较电压,从而输出高电平或低电平,所以也叫做电压比较器
我只是想尽快把“弃门出击”这个号练到“小小白”,我就满足了,把借来的号“雪人化了”还给朋友
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-2 12:04
太谢谢你了你回答的最好我是懂了我如果能多给分我一定多给分,还有一点就产正向和反向有点不明白,这里正反向是指正负电压吗还是指其它什么。
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-2 12:09
对了上面的应该是LM324不是LM354说错了不好意思
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-2 14:21
同向输入端不是指正电压。反向输入端不是指负电压。举个例子:某个3.3V的基准电压连接到反向输入端,那么,如果输入到同向输入端的电压高于3.3V,例如3.5,那么信号输出端将会输出一个高电平,如果输入到同向输入端的电压低于于3.3V,例如3.2,那么信号输出端将会输出一个低电平
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-2 17:01
楼上理论水平高且说理清楚适合当老师了呵呵真的要很感谢你如果离得近都要请你喝一杯以后有什么不懂一定多向你请教 我这人什么东西总喜欢要搞明白要不感觉难受呵呵
