标题: 罕见的故障 郁闷中 [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-1 21:14
标题: 罕见的故障 郁闷中
三星的本子 没有CPU供电     其他OK  前两天一直围着CPU供电芯片查 没找到问题所在  今天老大发现用手摸这系统供电芯片LTC3728就上电,放开手就不行  芯片换过 外围电容电阻都正常 周围没有晶震 这种故障该怎么查呀!那芯片那么小 想一只手摸着一只手去量电压都不行
作者: wutao1366    时间: 2010-8-1 21:18
可以考虑一下温控芯片
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-1 22:09
先加IC加焊一遍吧
作者: 黑特乐    时间: 2010-8-1 22:18
这样确实是蹊跷,还是再仔细检查一下周围元件吧
作者: 彭东锋    时间: 2010-8-1 22:30
是不是该芯片某路信号没供过来,没有这信号就不能正常工作。手按上刚好感应了一组信号。所以建议找个资料吧该芯片的工作条件弄清楚
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-2 08:27
同志们 芯片都换过了 加焊肯定早就试过了 它的外围电路都是加焊过的 还是没办法
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-2 09:46
这个问题,你用这机子的原装适配器去试一下!
作者: YOYU    时间: 2010-8-2 09:55
查一下上电时序,看CPU是否有PWRE_ON输入,CPU无电压原因很多,要找一些资料看看。慢慢来。
作者: 易居欢    时间: 2010-8-2 09:58
楼主应该是周边的小元器件有问题。
作者: chaogushen    时间: 2010-8-2 11:11
仔细检查一下周围元件。。有没少东西
作者: wxm8638923    时间: 2010-8-2 13:50
首先不开机的时候看看CPU供电蕊片有几个条件不具备,然后再找它的上级。
