标题: 成功的一次修复U座虚焊 [打印本页]
作者: 一生何求    时间: 2007-11-11 22:08
标题: 成功的一次修复U座虚焊
今天从一位好友那拿来一片845GV板,据他说是偶尔能点亮,大多数时候不行。用诊断卡测试,CO。
上U假负载一试,很多脚虚焊。拿出我的土法BGA设备,就一调温电炉,,一个自己制作的不锈钢支架。
按照zflzxx 教我的方法,加热时要均匀,做到加热五分钟后,锡才熔时最好,U座上要压点东西。还有飞翔教我
的加助焊剂方法,将焊膏加在U座中间的空处,随着加热的进行,我慢慢地调高电炉的温度,因为没有温度控
制,全凭手感,用手感觉温度。在U座上方一公分处,直到手不能久放,估计温度到了百来度了,用表笔试了
下U座中间的元件,看能否拔动,然后在U座上压了三颗主板电池,U座中间的元件能拔动了,就慢慢调低电炉
的温度,待主板降至常温,上假负载测试,,通过,,耶。。。。然后上U,上内存,上诊断卡,一直跑到7F
通过,,通过,,,好哦,成功了。。。。。终于成功了一次。。。
[ 本帖最后由 一生何求 于 2007-11-11 22:22 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-11-11 22:11
不错的经验,介绍得也仔细。
作者: ycm    时间: 2007-11-11 22:20
你的调温电炉是多大的?
作者: 一生何求    时间: 2007-11-11 22:23
2000W 的。。。初始升温时要慢点。。。应该1000W就够用了。。。
作者: 蒙石林    时间: 2007-11-11 22:44
以后不要拿电池去压了,拿几个硬币就行
小心电池会爆
作者: 张先生    时间: 2007-11-11 22:45
楼上说得对,应该注意!
作者: 厦门豆豆    时间: 2007-11-11 22:45
原帖由 一生何求 于 2007-11-11 22:08 发表
U座上压了三颗主板电池
这个比较危险,电池受热会爆炸的,最好用一元硬币,重量差不多
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-11 23:33
5角的就行了,一元好象重了点。。。经验问题,错了不要介意。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-11-12 00:28
我一般不用东西压的
作者: 一生何求    时间: 2007-11-12 12:57
好的,下次不用电池压了,用硬币。。。
作者: 东方光明    时间: 2007-11-12 14:59
不错的经验,介绍得也仔细。
作者: 摩拳擦掌    时间: 2007-11-12 15:43
不错的经验,介绍得也仔细
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-12 19:41
谢谢楼主的详细介绍哦
作者: 陈仁    时间: 2007-11-15 07:47
恭喜你了       继续加油啊!
作者: 乌龙山兔    时间: 2007-11-15 18:24
该不会烤焦电路板吧?
在电路板与电炉之间垫一片耐高温石棉好过。
作者: 精品白沙    时间: 2007-11-16 15:43
就用废板上得电感芯就可以了。。放电池。好向有点危险。。
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 14:04
我就一元钱硬币,或者1.5元.
楼主,最好别用电池压...
以前我也用过电池去压------>点背时它会爆的 点更背时你的U座都被炸的会变位置还谈什么那么贴片电容等等...(相信您比我幸运,但还是不建议那样做.)
那教训至今我都记得狠! 电池现在还没扔!
作者: 沐风听雨    时间: 2007-12-25 13:26
楼上的你太强了,加焊的时候也可以用北桥散热片,815上面的最好了,我们都是这样的,
作者: realdir    时间: 2007-12-25 20:30
我们加热主板时要取了电池才敢加热,楼主真是幸运啊
作者: 孑然①生    时间: 2007-12-26 10:19
晕死了,用电池来压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 修理修理    时间: 2007-12-27 12:54
为了修好东西不择手段,电池也有利用的价值了。没有硬币就用电池代替一下也无妨。不过希望你像楼主一样幸运。
作者: 巍超    时间: 2007-12-27 13:07
我看这个是你运气好的吧,
作者: 北维维修    时间: 2007-12-28 23:20
楼主介绍的很好,一定要试试。有的同行说还要用针稍微推推CPU座,有一点晃动才能停止加热,这样可以吗?
作者: pinty    时间: 2007-12-31 18:46
楼主没有去医院泡MM真是幸运啊,要是炸到眼睛,就没有辙了,护士再漂亮也没有用,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
