标题: 电源绿线接地风扇转,上板马上自动保护 [打印本页]
作者: d31504    时间: 2010-8-1 18:38
一台杂牌电源,电源绿线接地风扇转,但上主板,一按开机,风扇动一下就马上停止,进入保护状态,再开,开不了,要重新插拔电源线,才可以又重复上述故障,请问维修过此类故障的高手,应该重点检查哪里
作者: 5960904    时间: 2010-8-1 18:42
主板上有短路
作者: 夏日得风    时间: 2010-8-1 19:05
对换个电源试试,看是不是主板的问题
还是电源带不起负载
作者: 海天—色    时间: 2010-8-1 19:22
同意楼上的,这种情况我遇到的多是电源问题,具体什么问题,拆开来看吧
作者: d31504    时间: 2010-8-1 19:27
强调查一点,主板没问题,拆开电源看,很干净,无异常,电容也不鼓,请问修过此类故障的,重点应该查哪些元件
作者: mlmzlm    时间: 2010-8-1 20:44
关注中,手头正巧也有这样一个现象的ATX长城电源。
作者: 许德科    时间: 2010-8-1 23:34
我遇到给几个这样的问题,在更换了电源次级LM393旁边的C1815后故障排除,
作者: 周明坤    时间: 2010-8-2 03:51
电源带载能力差,检查电源
作者: 学无止境1000    时间: 2010-8-2 09:02
接假负载测试一下电源的带载能力
作者: 维修公司    时间: 2010-8-2 20:28
这是电源带不起负载
作者: d31504    时间: 2010-8-2 22:29
问题已经查到了,是经过输出变压器再到达林顿管整流后的线圈出问题了,问题来了,我用旧电源上拆下的线圈代换上去,应该匝数不同,不能用,请问,这个线圈有什么作用,能不能直接用导线短接
作者: 2113197    时间: 2010-8-3 08:11
输出变压器再到达林顿管整流后的线圈出问题了?
出撒问题呢?短路?开路?烧焦?
这个线圈是储能电感,不能短接!
作者: d31504    时间: 2010-8-3 08:16
如果是楼上所说的是储能电感,哪应该就是短路了,储不了能,结果带负载能力差
作者: d31504    时间: 2010-8-3 13:04
有什么办法自已DIY一个电感呢?匝数有什么要求???
作者: 易云华    时间: 2010-8-3 14:31
这个线圈是很难自制的,如果真是储能线圈的问题,那这个电源基本不用修了,不过我修过的电源还没有开关变压器坏的。
作者: 马丁可    时间: 2010-8-3 16:07
ATX接入主板,不短接开关键,看5vsb是否正常
作者: d31504    时间: 2010-8-3 17:13
储能线圈和开关变压器是两回事吧,这个储能线圈的确是坏了,我仔细观察后发现,有轻微烧焦的迹像,而且,通电后不上主板风扇是能转的,但发烫储能线圈很严重。
另外,开关变压器坏的我也碰到过几台,多数故障是匝间短路故障,表现为输出电压偏低,且不稳定,变压器引脚有打火的迹像
作者: 没有理由    时间: 2010-8-4 09:36
按原匝数重绕一个,可以用的,我试过,注意其中有个绕组是反绕的
作者: 驰一张    时间: 2010-8-4 09:42
主板无问题就是带负载能力不够,检测电源全部输出端电容,最好全部更换。
作者: 谭雄    时间: 2010-8-6 11:41
先换次级电容,再检查几只肖基特管有没短路。最后试换339或494、7500
作者: 向日葵电脑    时间: 2010-8-8 13:39
先确定是电源还是主板,电源问题的话,我问一下你低压(5V,12V,3.3V。)输出电容是多大?1000UF?2200UF?3300UF?4700UF?要是2200以下的,电容换新,3300UF以上的,电容先换新,不行就改小(改成2200UF以下,最好是1000~1500UF的)
作者: 苹果大帝    时间: 2010-8-9 08:54
许德科 发表于 2010-8-1 23:34
我以前也遇上过这种情况,不知道怎么处理,以后我也按照这个方法试试。
作者: chenluailin    时间: 2010-8-9 10:04
先换个好的电源试下短路出在电源上还是主板上,才能细化检测
作者: 西北电脑维修员    时间: 2010-8-9 15:05
这个储能电感坏的话基本不用修了,重绕线圈也用不了多长时间,因为磁环也不行了,只有找同类型的线圈更换才可以。
