查看: 2161|回复: 7
昂达945PLN不知什么问题,师傅们帮分析下
发表于 2010-8-1 18:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天收到一块昂达945PLN的板子,测各电压都正常,就是CPU那一块很烫,但电压也是正常.不知从何入手
发表于 2010-8-1 18:45:03 | 只看该作者 �
是不走码吗?  电压正常,那时钟,复位呢?
发表于 2010-8-1 21:18:03 | 只看该作者 �
走不走码呀?
发表于 2010-8-1 21:26:18 | 只看该作者 �
呼。问题表示不清楚!时钟、复位呢?情况如何?
发表于 2010-8-1 22:11:17 | 只看该作者 �
CPU那边很烫,很有可能是CPU电压过高了,你的CPU供电芯片是什么?
发表于 2010-8-1 22:15:28 | 只看该作者 �
如果CPU供电电压正常
还是发热
可测量MOS管极G的电阻电压是否平衡,电压是否一样
输出电压波形是否正常
BOOT脚外接的升压是否有问题
更好一下输出端滤波电容,排除其漏电的可能
发表于 2010-8-2 02:29:23 | 只看该作者 �
回复 疾风逍遥 的帖子
如果能跑码  很烫的话  这种问题一般要用示波器测每一相的波形了  波形正常的话 一般是没有问题的
发表于 2010-8-2 09:24:44 | 只看该作者 �
时钟复位都正常,也不跑码,
