标题: 技嘉8I845GV,接上IDE数据线,光驱就不通电。 [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2010-8-1 18:37
硬盘也不认。
请教一下高手,遇到过这种情况吗?解决的思路如何?
作者: 5960904    时间: 2010-8-1 18:49
IDE线是不是有问题啊 换一条试试
作者: arthur1985    时间: 2010-8-1 19:48
说的太片面~楼主最后说具体点 你是不是换过数据线~
作者: ck530    时间: 2010-8-1 19:50
先换个光驱确认本体没损坏 在侧IDE的数据地址线是否短路 还有注意39PIN也会引起故障
作者: 凌寒    时间: 2010-8-1 22:46
把IDE接口的值有不对的就是南桥坏了
作者: 涵山    时间: 2010-8-2 02:17
回复 让我心动 的帖子
测IDE的1脚复位正常不正常  再打IDE数据线的对地值 来查看一下是不是南桥 有问题了
作者: 让我心动    时间: 2010-8-2 11:08
IDE的1脚复位电压为0.7V,很不正常,但可以开机显示,就是接上IDE数据线会令光驱不通电。也不认硬盘。
作者: 让我心动    时间: 2010-8-2 11:09
已经换过 数据线了,绝对不关数据线的问题。
作者: hundang    时间: 2010-8-2 11:52
IDE 1脚复位应该为3-5V
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 12:41
IDE复位不正常,建议考虑南桥是否坏了。
作者: fppbqy    时间: 2010-8-2 13:16
主板有问题
